首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:有谁做过或者了解Q系列的远程IO么?
点击:3414 回复:14
设备结构大概是这样,主要目的为了省去复杂的线路。有什么好的建议
16-01-06 14:00
16-01-06 14:02
怎么会用那么多QJ61BT11N,一个QJ61BT11N只带一个站?一个QJ61BT11N可以带多个站的。
16-01-06 14:22
哦。。这样啊
16-01-06 14:49
看了你的树状图,你这个就看你的距离了!
如果距离小于35米的话你可以加装扩展底板,如果距离大于35米,你的大于8轴的系统建议采用带QO2U的设备站解决(考虑到处理性能,毕竟你10轴系统不在乎那点增加的成本),至于8轴以下的建议Q00UJ即可,个人不建议用CC-LINK定位模块,
16-01-06 20:03
上一页 上一页
