据施工方说还花了高价设计的,所有动力电柜全设计成某某德漏电断路器。结果5台波峰焊机一启用,各种怪现象不断,有能正常运行的,有一上电就跳闸的。有可以上电但不能启动运行的,还有其中一台跳闸导致与它完全不相关的另一台也跟着跳闸的。施工方项目经理还打死不承认设计选型有问题,说是设备问题。到了下午3点。逼得公司领导说狠话,限定半小时给出解决方案,晚上必须解决问题。否则影响几地工厂的生产后果自负。才很不愿的拆掉几个分支带漏电的断路器,直接接到总的不带漏电的断路器。全部机器顺利启动,运行正常。剩下的就是他们跟设计单位撕逼了。
16-01-04 10:30
