主题:三相多费率电能表出现报警ERR F006
点击:1066 回复:9
公司的电能表抄表时发现有ERR F006报警显示,且有一相电流i闪动,带有互感器,百度说是电能潮向改变,请问这是什么意思啊?是什么原因造成的呢?请高手指点
16-01-04 07:27
没有人知道吗?
16-01-04 11:07
wenquan753
CT换过线?
相序反了?
16-01-04 11:15
论坛果然有高手,非常感谢 有空调下相序,是调换AB相的互感器接线 是这样吗
16-01-04 12:20
mjinbao
对照接线图,结合互感器的接线,应当可以查出来。
16-01-04 14:22
这个有点奇怪了,经检查相序没错,电流互感器接线没错,有电流时不报警,无电流或小电流时报err F006 这个真是奇怪了,而且换过表,也换过互感器 ??!
16-01-04 16:08
zzn6737
楼主你就不能具体下三相多费率电能表的品牌型号吗?
16-01-04 18:11
是凤凰仪表,是三相四线的,型号记不清了
16-01-04 19:02
如果相序接错对计量有影响吗?知道的说说了,比如正常是ABC改为ACB这样,
16-01-04 19:06
cfg168
是否高压计量柜内的高压计量仪表,如果是,联系供电所反馈故障信息。如果是自行安装的内部低压计量仪表,请翻阅购买该仪表的时候所附带的客户使用说明书,关于故障信息的说明与排除章节。
16-01-04 19:58
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
