首页 电工技术 电工技术
主题:【求助】请问如何计算接触器铁心未吸合时的气隙磁阻?
点击:1491 回复:0
如题,以CJ10为例
偶要计算线圈在铁心吸合前的电感量L1,吸合后的电感量L2,铁芯在吸合前后的空气间隙δ1和δ2,以及空气的磁感应强度,你可以把δ2为0来虚拟计算,用铁芯线圈的工作电流、电压、直流电阻(这三个量可以测量到)来计算L2,用卡住衔铁的方法来测量和计算L1
要计算吸合前的电感就必须要气隙的磁阻,请问如何计算
还有截面积是动衔铁和静衔铁一起算吗,铁心吸合前后的截面积有何区别?
偶是菜鸟,希望各位前辈多多直接,书偶翻了很多,可都太笼统,也没有实际例子(计算气隙磁阻的),先谢谢了
05-06-09 18:02
