变频器维修
主题:变频修好后空载输出电压平衡,带电机后运行炸机 请咸工和毛工及各位同仁帮忙分析
点击:3717 回复:44
20楼
caozhihong328
可以互换的,我代换了很多次了,要保证上下桥一致。我那次的炸机是因为负压关断的稳压管失压了,导致关断时没有了负压关断才炸的
18-01-20 08:40
21楼
Sanjun
对了,有这样一个特点,后2次炸模块,都是带载运行到50hz,然后停机,从50hz 一减速就 啪啪 炸了,冒烟,
都是一减速就炸模块
18-01-20 08:52
22楼
Sanjun
负压关断的稳压管,,恩恩我借鉴思考下
18-01-20 08:54
23楼
Sanjun
6路波形 都是如图,5hz的波形
18-01-20 08:58
24楼
Sanjun
9.1v 标识1Sb 稳压,上臂3个,下臂共用1个,万用表测量正常
18-01-20 10:30
25楼
Sanjun
查不出什么问题,,,有没有可能是开关电源的问题呢?
虽说6路驱动带载电流测得是10ma,这个是各路各路测试的,
igbt工作,可是6路都在工作的,6路都需要开关电源供能时,就有可能出现供能不足,而导致关断不及时,炸模块,而且是不定相的炸,时而v相,时而w相
如此 分析,,有无可能呢??
老师赐教
18-01-20 10:45
26楼
Sanjun
反观这台机子,铭牌上是5.5kw b型的,模块却用到50A的,英飞凌,储能电容是6个1000uf 400v的
另台11kw f型的,模块也就是50A(人家换过模块),储能电容才4个 1000uf 450v
5.5kw 尽然要用到6个???模块用到50A的??
诸多疑问啊
18-01-20 12:19
27楼
gyj1973
caozhihong328
在 2018/1/20 8:40:25 发言
【内容省略】
什么叫稳压管失控?
18-01-20 16:57
28楼
caozhihong328
失控有很多种可能,也可能是电压没有了,也有可能是电源不稳。
18-01-20 17:22
29楼
caozhihong328
在正常的变频设计时用的IGBT是根据输出的额定电流的2倍去计算,也有进口的变频使用额定的1.5倍的,但国内的基本用的是2倍的,比如5.5的变频额定为13安左右,那么用的模块有可能为35A或40A,但你在维修时用50A的完全没问题,还有就是直流上的电容,你用4个1000UF的和用6个1000UF的区别在于你的充电电阻的功率,不是说5.5的一定要用4个1000UF的,你可以观察下你修的变频器,每个牌子的变频器用的直流母线电容容量也会有差别,但作为好的厂家不光会把IGBT电流放大,还会把直流母线电容容量放大的!!!
18-01-20 17:29
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
西门子仿真与试验峰会落地武汉
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
美的与中集携手打造出海标杆
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
