首页 变频器维修
主题:变频修好后空载输出电压平衡,带电机后运行炸机 请咸工和毛工及各位同仁帮忙分析
点击:3715 回复:44
台达B系列变频,3.7KW,原来故障为炸机,在维修时他的7路波形光耦为HTL350光耦,因手头没有这一型号,就用了HTL351光耦替代,还把下桥的也换了;把快恢复二极管也用F16 BP代换了(原来的为F17 BP)。换好后测试6路波形正常,就装模块了(一直这样修了几年了,没有串过灯泡)。装上后空载不带电机,输出电压正常也平衡,带个2.2的电机后,点运行后电机翁了一下,我看没有频率输出,感觉不对就要停机时就听到了啪的一声,心想坏了,量了下模块发现模块坏了。心里这个烦啊,上网上找了下资料看了看350和351光耦的不同之处,说是350开关响应为500毫秒,351为700毫秒,是不是在下桥导通时,上桥的反应太慢没有关断?如果要是这样的话不带电机时为什么输出就没问题?还有就是我装的模块为旧的,当时测量时没发现问题,打开看也没问题,就装上了。  明天就放假了,这事弄的心里很不爽啊,请咸工和毛工及各位同仁帮忙分析!也先祝各位同仁元旦愉快!来年生意火爆!!!!
15-12-31 13:33
驱动换的U相的,炸机也是U相。
15-12-31 13:34
这个是快恢复二极管吧F17 BP
15-12-31 13:36
这个是双向 TVS瞬变抑制二极管 ,18V的。不是快恢复二极管
15-12-31 15:40
我用SMAJ18CA代换
15-12-31 17:04
这么说来,则F16 BP与F17 BP,有抑制电压上的区别(当然,不是说能不能代换)。
16-01-01 08:13
楼主朋友你好,咸工,毛工都比较忙的。
你这个,建议更换一样的光耦,光耦的开关响应时间,不是关键,看看光耦的带载是否一样。
16-01-01 15:48
搞的我现在都不敢往上装模块了,炸一下200块啊
16-01-06 09:00
已在网上买了TLP350,回来试试
16-01-06 09:01
我说测量时没有管压
16-01-06 09:02
上一页下一页
