变频器维修
主题:变频修好后空载输出电压平衡,带电机后运行炸机 请咸工和毛工及各位同仁帮忙分析
点击:3716 回复:44
10楼
xq09181
哈哈,抽空也得说上两句,350无检测保护功能,楼主是否检查及确认相关保护电路是否正常;再者,是否仅测量了驱动脉冲电压,未进行脉冲电流的测量(即驱动电路是否仍存在隐患)?
16-01-06 12:21
11楼
lenyan13
光耦其实随意代换的?
16-01-06 16:31
12楼
我也跟你一样,修的是个南海华腾的 2.2kw试灯泡OK 三相平衡!试电机炸了!您修好了吗?
16-01-13 15:50
13楼
caozhihong328
我的好了,是一个稳压管坏了,你先不要输出用直流是量六路波形是不是关断电压一样!
16-01-13 18:05
14楼
Sanjun
哪里的稳压管?我遇到同样的问题,vfd-b 5.5kw 带载4kw的电机,机器上用了6天,又炸模块,返修中,驱动电压波形正常,驱动电流 6路都为10ma,也正常啊,这两天 又炸2模块,一次是w相,一次是v相,,,,最惨痛的一次的维修,,,,问题还在查找中,,,,求教。。谢谢
18-01-19 09:37
15楼
caozhihong328
输出波形用示波器没有,看看波形的0点电压被抬高没有,如果没有那难搞了,或是你把光耦全部换掉看看,总结下你这几个模块炸的都是哪相!!!
18-01-19 17:14
16楼
蛇会大学
350,驱动能力2.5A
351,驱动能力0.6A
驱动能力差太远了,不能换
18-01-19 18:08
17楼
Sanjun
数字示波器 看不出0点有没飘移,,哎,没有模拟的示波器
18-01-19 20:47
18楼
Sanjun
最后一次 炸之前,就是更换了7个新的tlp350,驱动供电的电解电容也全换新的,旁路,栅极电阻都ok,,,,0点电位是跟35 bp标识的双向二极管有关,是吗?谢谢大师的赐教
18-01-19 20:51
19楼
caozhihong328
35BP是双向稳压的瞬保,0点电位是跟驱动上的稳压管有关,一般为9.5V或10V的稳压管,这个稳压管就是判断的负向电压,使上桥导通时下桥负压快速关断,下桥导通时上桥快速关断的!看你的波形还可以啊
18-01-20 08:37
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
