主题:试问:在PLC里面可否实现两个计数器叠加计数?
点击:1683 回复:9
yanwen0227
试问:在PLC里面可否实现两个计数器叠加计数?目的是:两个计数器的最终结果控制一个输出!
15-12-31 09:42
知道一点
可以呀,编程序
15-12-31 09:50
完全可以的,只是看你的编程方式怎样实现而已
15-12-31 10:21
fywsch
这个肯定没问题的。你自己把程序编好就行了。
15-12-31 11:21
mengx9806
补充一下,两个计数器叠加是什么意思?是说A+B=?还是什么别的输出方法,没看懂
15-12-31 11:41
mjinbao
两个计数器的最终结果控制一个输出
——好像是说两个计数器同时计数 。
15-12-31 14:03
mengx9806
同时计数但是只输出一个,输出哪一个?怎么选呢
15-12-31 14:30
yanwen0227
就是a传感器计数+b传感器计数的和=控制c电磁阀动作
16-01-01 09:35
yuxuesha888
可以呀,将两个计数器的值进行一下运算就可以了
16-01-01 11:02
wushulin
1+1=2的幼儿班数学。。。。 D1+D2=D3. D3=条件时,电磁阀输出
16-01-02 16:08
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
