首页 电工技术 电工技术
主题:关于电缆线径选择
点击:1974 回复:19
公司即将购入一台日本设备,用电电压为三相220V,设备总功率为68.8KW,现在要在现场配置水电气,在电这一块,我该怎么选择电缆线径(三相五线),从总电柜到现场是40米左右,走地面线槽,在网上找了半天,没找到相关的计算公式,只能在论坛里求助高手,谢谢大家。
15-12-30 18:09
电流(A)=[功率(KW)*1000] /[电压(V)* 功率因素(大约0.8)*1.732]
15-12-30 19:42
如果总功率这个数是一起运行的话
我就选择3*95+2*70
15-12-30 19:58
这没有个标准的话我也是不知道怎么去选择,因为要看你用的是什么鞋的东西就是什么样的负载呀!那你这个设备还要加变压器吗?
15-12-30 20:02
可以根据电流选择导线线径;或者查阅说明书,看有无推荐线径。
15-12-31 05:27
三相220V的电缆如何根据电流大小选择线径,我根据1楼的方法算出来的电流数值大约是230A,如果是单相220V,我会选择70mm^2或95mm^2,可是三相220V,我就摸不着头脑了,是三根相线平均摊分电流数吗?谢谢解答。
15-12-31 10:25
引用 chenjinlin 在 2015/12/30 20:02:46 发言【内容省略】
需要用一个三相380V转三相220V的变压器。
感性、阻性、容性的负载对导线线径的选型有什么规范吗
15-12-31 10:54
能告诉我您的经验吗,谢谢
15-12-31 10:55
好像三相380V是这个公式,直接把380V替换成220V就行?那我算出来的电流数值大约在230A左右,请问如何选择线径?
谢谢回答
15-12-31 10:57
引用 pan_xiansheng 在 2015/12/30 19:42:27 发言【内容省略】
刚才在网上看到一些资料,是这样说的:
如果是这样的情况,以下结论是否成立:
因为是三相220V,线电压是110V,即每相对地或零线电压为110V,为单相交流电压220V的1/2,那么每相线径可以根据单相220V所选线径的2倍来计算。
举个粟子:
通过您这个公式计算所得的总电流为210A,每相所需电流=总电流/3=210(A)/3=70(A);
70(A)的电流如果是单相220V的情况所对应的线径可以选择16mm^2,那么如果是三相220V的情况,每相的线径应为32mm^2或以上,所以结果应选择35mm^2,如果留出余量,则可选择50mm^2线径的电缆,三相五线制则是3*50mm^2+2*35mm^2。
15-12-31 13:02
上一页下一页
