首页 电工技术 电工技术
主题:关于电缆线径选择
点击:1974 回复:19
你提供的公式是应用于220V的照明电路,通常220V的功率因素=1,所以在你的公式中无须体现功率因素。
但你从日本购回的设备并非纯粹是照明,功率因素就不一定=1,如果是3相动力负载,功率因素最多只能是0.8左右,因此就不得不考虑,此时的计算电流肯定大于210A。
15-12-31 13:20
以上计算的电流还要考虑另一重要因素,就是设备机组的同时率、单电机的负载率,因为设备的总负载并非总是同时工作,此时就需考虑同时率,还有电机标明的功率并非就是满载,因此还要考虑负载率,综合以上因素,75mm电缆可能可以能用,不过最好用95mm的比较保险。
15-12-31 13:33
采用功率计算公式
然后再考虑同时运行情况,距离压降。
在该基础上上浮15%
15-12-31 15:08
引用 pan_xiansheng 在 2015/12/31 13:33:34 发言【内容省略】
算上功率因素后负载电流确实超过210A,假想加上机组同时率和单电机的负载率后总电流为250A,后面选择电缆线径的方法可否按照9楼的回复来计算?
谢谢您百忙之中的回复。
16-01-04 11:19
引用 wenquan753 在 2015/12/31 15:08:26 发言【内容省略】
电流计算出来后,怎么选导线线径?(三相220V)
16-01-04 11:21
3*50+2*35
16-01-04 21:26
需要加变压器,不考虑大长度及特殊敷设,原侧50,变压器二次侧95。
16-01-04 21:41
建议120平方的,电缆可大不可小。
16-01-04 23:18
原线圈和副线圈都接95mm^2的线也可以吗?
16-01-05 11:11
其实我9楼的推算结果也跟您的答案一样,可是我看别人推荐70、95、120的线径,我就怀疑那样的推算是不是错误的,现在还是一头雾水,当然,在不确定的情况下,我会尽量选择大的电缆。
谢谢回复
16-01-05 11:18
上一页 上一页
