主题:接近开关和中继线圈问题
点击:2527 回复:14
中控888
接近开关和K1,K2的线圈老烧坏的,检查线路没见有什么问题,换了好几个都不行。希望各位帮分析下是什么原因造成的。
15-12-29 01:36
检查接近和中继线圈电压,有可能接近电源和中继电源不是同一相而烧坏。
15-12-29 03:17
mjinbao
没有经验,想象一下:
接近开关的导通情况有无影响、断开时线圈的感生电压有无影响(按说接近开关内有一定保护)、容量是否足够,等。
15-12-29 06:38
fywsch
换质量好的试下。
15-12-29 07:17
两种都适合宽电压,应该是质量问题。换个好一点的品牌看看。
15-12-29 08:02
yejingmao
继电器烧线圈比较少见,电压等级对不对?
15-12-29 08:23
hyp1108
接线是没问题的换质量好一点的接近开关
15-12-29 11:27
wushulin
用什么接近开嘛?装一个机械式的行程开关,解决你所有的问题。
用接近开关来控制继电器,本来就是没事找事做。那点点东西的负载就只有那么大一点点。
15-12-29 11:44
fangxnzhan
建议改用行程开关,用220的接近,故障率较高。
15-12-29 11:57
mengx9806
AC220V两线制的接近开关,表示没见过。。。
15-12-29 13:34
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
