主题:【话题】普通钻床改成攻丝机后经常烧电机你有否高招?(20151229)
点击:4484 回复:32
20楼
卢学斌
伺服电机加攻丝用扭力限制器,扭力限制器有成品。
15-12-28 08:59
21楼
liuhuoaaa
一台攻牙机才几个钱?整这么复杂!
15-12-28 09:11
22楼
匿名用户
该用户被锁定!
15-12-28 10:13
23楼
changz3927
这是一个简单的问题,电工没有学好。电机加热保护--热继电器。还有就是降低速度(加个减速装置)。如换皮带轮是最简单的方法。
15-12-28 16:27
24楼
甫哥
1) 测量运行电流,看是否超电机额定电流;
2)与额定电流基本相等:在电机尾部增加独立供电的轴流风机,强制风冷。主电机短时停机时冷却风机不停机,连续运行;
3)电机超额定电流:除采用上述第二条的方法外,如果电机电流超额定较多,请更换电机;
电机超额定电流原因分析:
1)改造后所需的扭矩增大,引起电机超负荷;
2)减速比发生变化;
3)润滑不足;
4)机械原因;
15-12-28 16:55
25楼
wwq2581314
双电机 一个正转一个反转
15-12-28 17:11
26楼
安且吉兮
你的建议理论可行,但电机安装位置也有点困难。实际应用时另一台因同时转(皮带相联),成了发电模式,会消耗主转电机一定的功率。
15-12-28 18:26
27楼
方小明
攻丝机和钻床工作原理不一样,攻丝机是机械换相的。
15-12-29 08:20
28楼
故乡的云AIsG
这种情况我有过,可以加风扇强制散热,再就是加大电机容量。什么用伺服,变频之类,白菜都搞成肉的价格了
15-12-29 13:10
29楼
安且吉兮
首先感谢各位同行的指教,本着实用原则,就是在厂内的闲置钻床上加装一对正反转接触器,脚踏开关控制电机反转,问题是攻丝到位踩脚踏开关回丝时,电机反转要克服正转的电动势,电流增大引起电机发热,导致电机烧毁。采用伺服或其他方案尽管能够解决问题,那就有违背我的初衷。谢谢,谢谢大家的参与。
15-12-29 18:45
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
