首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】普通钻床改成攻丝机后经常烧电机你有否高招?(20151229)
点击:4484 回复:32
频繁正反转,电机发热厉害,换大一点的电机会不会好一点,哪位师傅遇到过这情况解决过?
最后修改:2015/12/30 9:25:02
15-12-27 08:14
改成机械换向。
15-12-27 08:23
加装强制风冷。
15-12-27 08:40
有一种频道正反转电机。或者加变频器
15-12-27 09:03
市场上就有公司钻孔两用机床,那用的是什么电机
15-12-27 09:15
加变频器可以考虑。
15-12-27 09:17
普通钻床0.75KW,钻攻两用是1.1KW.频繁正反转没事,只是温度高一点。
15-12-27 10:44
加变频器不现实,因为攻钻两用的台钻,要求是不能刹车,不能拥有减速时间来正转或者反转停止,到位后碰触到行程开关必须立马反转退出来,不给停车时间或者刹车时间这是工艺要求和效率的问题。
只能在马达上想办法。
15-12-27 11:21
我也正在想改一台,期待楼主
15-12-27 11:46
   如果原电机有余量,正反转略加时间间隔(比如零点几秒),有个缓冲,可能会好一点;但据7楼所说,需立即反转的话,则此法不通。
   电机加大,会不会有其他的情况,可与机械方面的协商。
15-12-27 12:53
上一页下一页
