主题:【话题】普通钻床改成攻丝机后经常烧电机你有否高招?(20151229)
点击:4484 回复:32
安且吉兮
频繁正反转,电机发热厉害,换大一点的电机会不会好一点,哪位师傅遇到过这情况解决过?
最后修改:
2015/12/30 9:25:02
15-12-27 08:14
zzn6737
改成机械换向。
15-12-27 08:23
cfg168
加装强制风冷。
15-12-27 08:40
dianzima
有一种频道正反转电机。或者加变频器
15-12-27 09:03
zrx517697809
市场上就有公司钻孔两用机床,那用的是什么电机
15-12-27 09:15
秀空
加变频器可以考虑。
15-12-27 09:17
普通钻床0.75KW,钻攻两用是1.1KW.频繁正反转没事,只是温度高一点。
15-12-27 10:44
cfg168
加变频器不现实,因为攻钻两用的台钻,要求是不能刹车,不能拥有减速时间来正转或者反转停止,到位后碰触到行程开关必须立马反转退出来,不给停车时间或者刹车时间这是工艺要求和效率的问题。
只能在马达上想办法。
15-12-27 11:21
新新不新
我也正在想改一台,期待楼主
15-12-27 11:46
mjinbao
如果原电机有余量,正反转略加时间间隔(比如零点几秒),有个缓冲,可能会好一点;但据7楼所说,需立即反转的话,则此法不通。
电机加大,会不会有其他的情况,可与机械方面的协商。
15-12-27 12:53
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
