首页 电工技术 电工技术
主题:紧急求助
点击:2256 回复:57
室内金属类全部带电,切断电源后还带电,就连室内养的花都带电,电笔量瞬间会亮,在量不亮,过一会还会亮,室内铺的是木地板,物业的电工也没查出哪有问题,楼房前面不足10米有个配电房,配电房前是高压线离我家不足13米,楼房右侧是医院的放射科和我家隔个院墙和一条2米宽的小路,我家是三楼楼上楼下邻居家没有这种带电现象,在这向大家求助恳请大家帮忙到底是哪里出了问题。在此表示万分感谢!
15-12-26 00:33
感應電吧,問題不大
15-12-26 06:32
试着接地看看,还会不会?
15-12-26 08:21
楼主买个最普通的测电笔测下试试。和高压线还有放射科关系不大的,要不医院放射科还有有人当医生吗?
15-12-26 09:26
师傅您好!先向您表示感谢!接地线也试了还是带电,卫生间的合页上和进户门电力最强,不知道是不是电磁波引起的,我也只是猜想。
15-12-26 09:39
接地线也带电呀,说明了接地线做了假,还有你查下零线没有,看带电吗/
15-12-26 09:50
卢师傅您在吗
15-12-26 09:53
引用 1713861547 在 2015/12/26 9:50:25 发言【内容省略】
师傅您好物业电工把电线绑在门上,另一头埋在了地下的土里在用电笔量还是带电,物业说室内的电没问题,万能表也测不出金属上的电压。
15-12-26 10:00
你是怎么发现带电的呢?
15-12-26 10:09
重新自己做个接地再试试看。
15-12-26 10:26
上一页下一页
