主题:紧急:大家快看看啊,这日本三和万用表CP-7D,到底能不能测1欧姆的阻值?
点击:769 回复:13
看的有些晕,有懂行的前辈指点一下,为谢。
最后修改:
2015/12/25 17:17:05
15-12-25 17:08
高雅的雅
不同量程看不同的刻度线,电阻等需要乘以所标示倍率,不同量程范围数字单位不同
15-12-25 17:30
秀空
精度多高,感觉测不了,误差大吧。
15-12-25 17:31
可以的啊,没有看见有一档是0-2K欧姆的啊。
15-12-25 18:36
wenquan753
可以测!
精度就不清楚了!
15-12-25 19:50
这就是指针式万用表
15-12-25 20:06
老兔子
可以,看第二条线最右边数字0~2的中间分度就是1欧姆(X1档)分度。
0~2之间每分度(格)就是0.2欧姆,至于准不准,只有经过检定校对才知道。
最后修改:
2015/12/25 20:08:50
15-12-25 20:07
李东泽
应该可以用。
15-12-25 20:29
fywsch
这个还能测噪音的?那挺不错的。
15-12-25 20:48
可以用10欧姆档测量啊,至于精度那就不好说
15-12-25 20:59
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
