首页 电工技术 电工技术
主题:五年没用的接触器 全部报废了
点击:2342 回复:44
机床厂 五年前做的一批不常用型号的 电气板 一直没用 今天把配件拆下来之后 发现很多接触器能正常吸合 但是主触点不通 接触器的牌子是天正的
15-12-24 17:18
触点氧化了吧,抛光下还能用吧
15-12-24 17:20
引用 yejingmao 在 2015/12/24 17:20:45 发言【内容省略】
同意 ,时间久了,难免触点氧化。
15-12-24 17:31
处理一下主触点还可以用的,不过工作量大哦
15-12-24 17:37
接触器触点氧化了,处理一下还可以使用的啊。
15-12-24 17:41
应该是触点氧化了,全拆开把触点处理下吧。
15-12-24 17:43
设备存放环境差造成触电氧化。
15-12-24 17:52
怎么处理啊?锉刀和砂纸?
15-12-24 17:56
拆开 吧   氧化的 地方搞掉
15-12-24 18:30
锉刀肯定不行的,砂纸要选目数多点的。
15-12-24 18:49
上一页下一页
