西门子SIEMENS
主题:硬件组态存在的疑惑
点击:833 回复:11
woshigoutou
15-12-24 09:45
woshigoutou
图中DO 的地址是 4---5 意思是我程序中做的Q 的地址也是从Q 4.0---到Q 5.7 . 如果我设置了 Q0.0----Q1.7,即使程序执行,但是现场的模块也不输出,是这样吗。还有,如果我设置了 Q0.0----Q1.7,往 CPU 中下载程序时,cpu不会报错吗》 搞不明白。
15-12-24 09:48
hyp1108
这是实际案例,你的说法可以的请参考
15-12-24 10:05
woshigoutou
15-12-24 10:22
osp321
是这样的。
楼主组态的要和程序中对应才可以用。否则肯定没输出啊。
15-12-24 10:34
woshigoutou
如果我设置了 Q0.0----Q1.7,而硬件配置是 Q 4 到 5 往 CPU 中下载程序时,cpu不会报错吗》 搞不明白。
15-12-24 10:52
zrx517697809
第一张是默认地址,是可以修改的,只要不重复即可,然后设置和程序对应就行了,不会报错的
15-12-24 10:54
woshigoutou
发现自己很多问题 都搞不懂。
15-12-24 16:27
有说明书不???
15-12-24 22:13
woshigoutou
说明书有时只能参考。更多故障还需要自己实际现场判断。
15-12-27 08:32
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
