西门子SIEMENS
主题:硬件组态存在的疑惑
点击:833 回复:11
woshigoutou
15-12-24 09:45
woshigoutou
图中DO 的地址是 4---5 意思是我程序中做的Q 的地址也是从Q 4.0---到Q 5.7 . 如果我设置了 Q0.0----Q1.7,即使程序执行,但是现场的模块也不输出,是这样吗。还有,如果我设置了 Q0.0----Q1.7,往 CPU 中下载程序时,cpu不会报错吗》 搞不明白。
15-12-24 09:48
hyp1108
这是实际案例,你的说法可以的请参考
15-12-24 10:05
woshigoutou
15-12-24 10:22
osp321
是这样的。
楼主组态的要和程序中对应才可以用。否则肯定没输出啊。
15-12-24 10:34
woshigoutou
如果我设置了 Q0.0----Q1.7,而硬件配置是 Q 4 到 5 往 CPU 中下载程序时,cpu不会报错吗》 搞不明白。
15-12-24 10:52
zrx517697809
第一张是默认地址,是可以修改的,只要不重复即可,然后设置和程序对应就行了,不会报错的
15-12-24 10:54
woshigoutou
发现自己很多问题 都搞不懂。
15-12-24 16:27
有说明书不???
15-12-24 22:13
woshigoutou
说明书有时只能参考。更多故障还需要自己实际现场判断。
15-12-27 08:32
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
2025工业数字化推动企业TOP50
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
