首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:plc输出模块
点击:936 回复:17
西门子200系列的输出是不带隔离的(就是输出点内部没有光耦隔离的),那种输出点损坏是经常性的
15-12-24 13:15
那你的意思是 如果直接带现场电磁阀 如果线路问题,短路,可能烧坏PLC 的点 。
15-12-24 16:26
是的,直接接电磁阀有可能烧输出点。
15-12-24 16:46
引用 mengx9806 在 2015/12/24 16:46:13 发言【内容省略】
但是同样三菱的基本不会烧输出点,我用Q系列那种晶体管输出(单个点最大输出的电流规格0.3A标称0.1A)从来没有烧坏,唯一的烧坏是电焊工烧电焊烧坏几个模块
15-12-24 20:07
带线圈可以直接带,,没什么问题
15-12-24 21:19
晶闸管好像只能通直流吧
15-12-25 11:04
引用 fmsh12 在 2015/12/25 11:04:44 发言【内容省略】
呵呵;晶体管只能接直流;
晶闸管(双向可控硅)只能接交流;
最后修改:2015/12/25 11:17:53
15-12-25 11:17
嗯,原来如此,我记得plc输出模块有个专门通直流的呢
15-12-25 11:28
上一页 上一页
