西门子SIEMENS
主题:plc输出模块
点击:936 回复:17
woshigoutou
最近刚开始接触西门子PLC ,我看到书中plc输出模块 有继电器输出,固态继电器输出 和晶体管输出模块。大家在实际使用中怎么区分这三个模块的呢,通过型号 还是其他》》》初学者,问题问得可能有点另类,勿见笑。
15-12-24 08:23
gk_0
晶体管输入和输出没有电隔离,而继电器是电隔离的。
在体积有限制的时候,响应时间要很短的时候,都往往采用晶体管控制;
而在电压比较高,电流比较大,要注意人身安全时,往往用继电器;
而且继电器可以使用较宽的外部电压,直流,交流都可,具体参数还要查看PLC硬件手册。
15-12-24 08:37
西门子貌似没有固态继电器输出
俺认为晶体管就是24V,继电器可以达到220V
15-12-24 08:39
lifuquan611
固态继电器输出?这个没有。现行模块通常是继电器或者晶体管的。
15-12-24 08:40
秀空
从型号可以看出来。
我们就用二种,继电,晶体。
15-12-24 08:44
中华小熊
根据负载不同选择不同的PLC 继电器或者是晶体管
15-12-24 08:54
ZCMY
呵呵;SIEMENS s7-200从第一代就有晶闸管输出的型号(也就是只能直接带交流负载的那种),只是基本上不在中国大陆销售而已;
15-12-24 09:15
woshigoutou
怎么看 举个例子呗。
15-12-24 09:49
osp321
模块型号都是不同的,楼主可以按照样本型号来选择。
楼主直接下载来看看。
链接:
http://pan.baidu.com/s/1sjQZF9F
密码:1330
15-12-24 09:55
晶体管输出可以输出高频信号,继电器输出不能输出高频信号
15-12-24 11:52
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
2025工业数字化推动企业TOP50
