首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:plc输出模块
点击:936 回复:17
最近刚开始接触西门子PLC ,我看到书中plc输出模块 有继电器输出,固态继电器输出 和晶体管输出模块。大家在实际使用中怎么区分这三个模块的呢,通过型号 还是其他》》》初学者,问题问得可能有点另类,勿见笑。
15-12-24 08:23
晶体管输入和输出没有电隔离,而继电器是电隔离的。
在体积有限制的时候,响应时间要很短的时候,都往往采用晶体管控制;
而在电压比较高,电流比较大,要注意人身安全时,往往用继电器;
而且继电器可以使用较宽的外部电压,直流,交流都可,具体参数还要查看PLC硬件手册。
15-12-24 08:37
西门子貌似没有固态继电器输出
俺认为晶体管就是24V,继电器可以达到220V
15-12-24 08:39
固态继电器输出?这个没有。现行模块通常是继电器或者晶体管的。
15-12-24 08:40
从型号可以看出来。
我们就用二种,继电,晶体。
15-12-24 08:44
根据负载不同选择不同的PLC 继电器或者是晶体管
15-12-24 08:54
呵呵;SIEMENS s7-200从第一代就有晶闸管输出的型号(也就是只能直接带交流负载的那种),只是基本上不在中国大陆销售而已;
15-12-24 09:15
怎么看 举个例子呗。
15-12-24 09:49
模块型号都是不同的,楼主可以按照样本型号来选择。
楼主直接下载来看看。
链接:http://pan.baidu.com/s/1sjQZF9F 密码:1330
15-12-24 09:55
晶体管输出可以输出高频信号,继电器输出不能输出高频信号
15-12-24 11:52
上一页下一页
