运动控制
台达伺服
主题:SV系列的台达PLC如何与ASDA-A2伺服驱动器通讯
点击:2133 回复:8
SV系列的台达PLC如何与ASDA-A2伺服驱动器通讯,控制程序如何编写? 谢谢
15-12-23 08:47
ZCMY
你想不用脉冲输出?直接用通讯的方式;
15-12-23 14:57
就比如说我在HMI上设置一个按钮,地址写X0,然后对应一个灯Y0亮,然后再PLC上能不能同步实现?需不需要编写宏程序~
15-12-23 15:15
ZCMY
呵呵;这个与伺服没有关联呀;
记住HMI上是不可以对X0操作的,但可以监控X0的状态;
输入需要外部接线的信号来决定其状态;
如果有需要,可以用PLC的中间继电器M,在屏上随便你操作;
15-12-23 17:47
还是没怎么明白,那到底怎么操作?比如要在触摸屏上设置伺服电机的伺服启动serve on
15-12-24 08:13
ZCMY
LD M100
OUT Y10
这个程序写到PLC内;
M100在触摸屏上来控制ON/OFF;
Y10输出接到伺服驱动的输入端;
15-12-24 09:20
也就是说只能用继电器来控制,谢谢啊~ 我能加你为QQ好友不?我想如果有问题可以问你~
15-12-24 09:27
这个是台达EH系列的PLC与伺服ASD-A的通讯,您知道怎么修改为SV系列的PLC与ASDA-A2的伺服电机通讯吗?
最后修改:
2015/12/24 10:58:43
15-12-24 10:51
lakegao
A2的CN3与SV的rs485口连接,485口在plc的侧面,伺服里站号协议波特率设置一致,注意p3-05设成485口,然后用modbus读写指令,伺服的参数地址是手册上参数最右侧的物理地址
16-01-19 06:48
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
“消失”的日本人形机器人
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
