首页 机电一体化
主题:又有爆炸
点击:2338 回复:34
   一个月前,一家客户A来电说制动单元爆炸了,从我们这里买了制动单元进行自己更换。
   半个月前,客户B家说设备故障,过去查了半天,以为是线路故障,最后在柜子背面看到制动单元都炸黑了,制动电阻都成沙子了;原来客户 在我过来维修之前自己已经把变频器修好了,之前变频器也爆掉了。只是因为制动单元和制动电阻都是安装的电柜的背后的,不容易看到,才没发现;更换制动单元,制动电阻后正常使用了。
   这周有家客户C来电说,电箱里炸的一塌糊涂,断路器,接触器,只要是主回路上的全部炸掉,要我过去找原因。急冲冲的到客户现场,发现同样是变频爆掉,制动单元,制动电阻全废了。更换之后也是能正常使用。
   这三家客户的设备有两个共性,第一,电箱附近都有水源,也就是环境相对比较潮湿;第二,都是五年前出厂的设备。
     那么我的问题来了:1.这样的变频器爆炸,据分析是由制动单元爆炸引起的,那么说是不是5年前购买的这一批制动单元和制动电阻质量不好;2.还有一个可能,是不是这样的电子设备,都会在五年的时候会发生故障?3.附近比较潮湿是不是降低了相关元件的寿命?
15-12-22 14:28
用5年,要定期检修的,纺织机械一家德国设备3后一个检测器全部坏掉,必须大量更换
15-12-22 14:43
把变频器的客户使用说明书翻出来给客户看,关于安装环境要求的章节部分,对空气湿度是有着严格的要求的。
估计是制造业的寒冬来临了,停机待产N久,然后再次通电炸鸡。表情
估计如果能够及时的拆卸变频器出来查看,里面全部是水珠呀。表情
以上瞎掰,请现场验证。表情
15-12-22 14:49
引用 cfg168 在 2015/12/22 14:49:38 发言【内容省略】
变频器拆开过,里面没水,还是比较干燥的,虽然是现场附近有水源,但是电箱都是放在空调房里的,应该也有干燥左右的。
15-12-22 14:56
温湿度还是很重要的,还有制动电阻为什么要放在不显眼的地方呢?
15-12-22 15:08
引用 mengx9806 在 2015/12/22 14:56:27 发言【内容省略】
环境因素找不到,那么只有拆卸损毁的变频器出来调查内部元损坏的部位估计损毁的原因了。
15-12-22 15:16
炸变频是因为制动单元爆炸引起的,我想知道的是制动单元是不是质量有问题,还是制动单元的使用寿命就只有5年
15-12-22 15:31
应该会吧,公司在雨季时故障率比较高。
15-12-22 15:31
qd
楼主这几天正好赶巧了制动单元坏了
15-12-22 15:32
全部是制动单元坏,炸变频,主回路基本炸玩完,现场惨烈无比
15-12-22 15:34
上一页下一页
