首页 机电一体化
主题:又有爆炸
点击:2339 回复:34
制动单元,什么情况下、或什么原因容易引起爆炸,比如有不有电气上的原因。
15-12-22 15:37
炸制动电阻没见过,但是制动电阻烧的红红的见过多次也没炸,是因为变频器受潮导致。但是也没有炸机呀,可能是发现及时吧。变频器修好回来装上正常使用,制动电阻也没有更换。变频器维修也只是把内部制动部分换掉就好了。
15-12-22 16:15
是不还是产品质量不过关,缺陷?
15-12-22 16:29
引用 lifuquan611 在 2015/12/22 16:29:10 发言【内容省略】
这也是我想问的。但是我还想问的是,这种产品是不是有个5年的寿命期限
15-12-22 16:42
都空调屋了,外部负载、线路无问题的情况下,过5年集中坏,还是制动单元设计、工艺、选用器件的问题,话说变频还是ABB的皮实,线路板防腐做的也好,制动单元也ok。
15-12-22 16:53
环境潮湿一定变频爆掉的主要因素。
15-12-23 00:37
引用 mjinbao 在 2015/12/22 15:37:49 发言【内容省略】
我也曾经这么想过,但是这些设备都是使用了5年没问题,这一段时间居然集体爆炸···我也是醉了
15-12-23 08:26
引用 lifuquan611 在 2015/12/22 16:53:22 发言【内容省略】
我觉得这个又道理、但是我们一般欧系的变频器,一般都是日系的,安川的用得最多。
15-12-23 08:27
应该是巧合吧
15-12-23 09:13
引用 liuhuoaaa 在 2015/12/23 9:13:58 发言【内容省略】
但是也太巧了···
15-12-23 09:15
上一页 下一页
