首页 传感器论坛
主题:【话题】问个旋转编码器的问题(20151223)
点击:1259 回复:22
三菱的FX3GA、FX3U之类全部支持GBIN,就是把格雷码转换为BIN数据
15-12-21 14:55
我这是朋友厂里的设备,我拿程序过来学习了解的,他用的是FX2N
15-12-21 15:04
引用 3165815270 在 2015/12/21 15:04:23 发言【内容省略】
FX2N支持GBIN指令,直接应用即可
15-12-21 15:08
那如果和触摸屏连接,进行角度参数设置之后,在通信地址上的处理是不,只要对应到相应的寄存器就好了?
15-12-21 15:23
对呀,触摸屏直接选择PLC寄存器就行了
15-12-21 15:44
现在要在触摸屏上做个模拟旋转编码器角度输出的,要写一段把模拟旋转编码器的角度寄存器里的数值转换成C1能读取的数值运行的程序,你能帮我写个不,对这方面真的不熟,表情
15-12-21 15:54
指令读取过来,再运算就行了
15-12-21 16:18
呵呵;与读取多少个点无关;
比如你的编码器上标的输出是2的0次方~2的7次方;
那么转换成二进制后,每加一就代表转过1/256圈;
15-12-21 17:46
用个电子凸轮多简单
这个控制重点在数制转换上,用的着运算吗?
15-12-21 19:46
进来学习了,感谢各位的分享!
15-12-21 22:27
上一页 下一页
