传感器论坛
主题:【话题】问个旋转编码器的问题(20151223)
点击:1259 回复:22
没做过旋转编码器。
最近遇到一个问题:绝对值旋转编码器,是格雷码输出,转成二进制输出后,是如何换算成角度的
最后修改:
2015/12/24 9:03:50
15-12-21 08:54
知道一点
最原始方法,再换算成10进,根据编码器参数(?P/R)换算成角度
15-12-21 09:16
ZCMY
呵呵;如果你的编码器是256分辩率,转换后对应是256一圈,128就是半圈;
15-12-21 09:30
但是如果需要读取多个角度点呢?这个设备的工作形式是旋转编码器套在一个大功率电机上,带动一个大的旋转工作盘,进行旋转一定得角度进行工作,在旋转一定的角度在进行工作,
15-12-21 11:21
fuhuafeng72
一一对应,二进制转成十进制即可
15-12-21 13:28
以角度,一度对应一度?那岂不是要占用360个位
15-12-21 13:39
fuhuafeng72
一般不是的,你看码盘分辨率
15-12-21 13:45
cfg168
在 2015/12/21 11:21:15 发言
【内容省略】
不会进行编制算数运算程序来进行换算出角度吗?有10个工作角度,就是256/10,有100个工作角度,就是256/100。
15-12-21 13:46
你的意思是用旋转角度数,代替旋转角度?然后一个角度数表示一个角度?
15-12-21 13:53
高雅的雅
如果需要换算,你用编码器分辨率与实际数据(记得把格雷码转换为通常BIN数据,PLC运算一般都是BIN数据)
15-12-21 14:54
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
