主题:在求!!急求!!!解答!三相四线发生瞬间相间短路会烧毁负载吗?
点击:3195 回复:33
10楼
yhwlng
在 2015/12/21 20:08:54 发言
【内容省略】
我认为线路短路是不会烧电机的,或许就是电机烧了才引起架空线短路
15-12-21 20:22
11楼
高雅的雅
电机烧毁后因为超大的短路电流导致电线震荡,后果就是电线短路!
不过要求室内架空线选用绝缘导线的,你们为何选用裸导线呢
15-12-21 20:34
12楼
yejingmao
线路短路没碰到过会烧设备的
15-12-21 22:08
13楼
liuxd6909
线路短路会烧坏电机吗?以前碰到过 电机缺相烧电机的。
15-12-21 23:27
14楼
cfg168
楼主表达的故障现象不够清晰,只提供了有这么一件事情,没有描述故障的详细部位,另外同时出现的马达烧毁现象不能区分时间前后,需要现场调查才能说清楚。
15-12-21 23:50
15楼
与上级开关大小有关
15-12-22 08:40
16楼
mengx9806
瞬间短路,断路器等开关保护又选对,有电机烧毁的可能
15-12-22 09:02
17楼
zrx517697809
应该是短路之后一相缺相引起的烧毁。
15-12-22 09:07
18楼
55KW电机,感觉楼主你们用的线才10平方左右啊。当然,这跟短路是没有关系的。
15-12-22 20:27
19楼
anheng
瞬间短路应该不会烧负载,合适的断路器会跳闸保护。还有你这个是不是因为电机短路是先起点呀?
15-12-22 21:38
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
