首页 电工技术 电工技术
主题:在求!!急求!!!解答!三相四线发生瞬间相间短路会烧毁负载吗?
点击:3195 回复:33
这个靠猜是不知道什么原因的
15-12-23 09:37
感觉好像进线比电机内部的6根线都还细啊
15-12-23 11:26
引用 yhwlng 在 2015/12/21 20:08:54 发言【内容省略】
就是电机短路再引起架空线晃动短路。
15-12-23 13:27
你说超大的短路电流导致电线震荡,主要是现场只有电机烧了,控制线路和元件都没损坏,125A断路器也没跳,要是超大的短路电流不可能125A断路器不跳,也不损坏控制线路和元件吧。
15-12-23 20:11
电机缺相不会这麽快烧呀,况且也有热保护呀!
15-12-23 20:22
你这真是巧巧妈生巧巧了
15-12-23 20:37
看这线路也有有点老化了吧!
15-12-24 15:40
电网大负荷投入或者切除,均会导致电网电压瞬间升高或者降低,短路就是一个瞬间大负荷罢了
不能承受瞬时电压升高的,就会挂,就此罢了
15-12-25 11:44
根据楼主的描述,分析的结果是架空线短路导致了电机烧毁!
架空线路的零线瞬间接入了相线,零线带电,电机绕组与外壳绝缘被击穿短路起火!
15-12-25 11:55
两种都有可能,架空线短路引起电机缺相,于是烧了,或者电机烧了引起电线过热烧毁绝缘层。
不过话说楼主用的什么保护器,电机都烧了还不跳闸的
15-12-25 12:00
上一页 下一页
