我厂三相四线架空线发生瞬间短路了,同时一台55KW的电机烧毁起火,别的电机和用电设备都没事,就是这台55KW的电机功率最大,请问是架空线短路引起电机烧毁还是电机引起架空线瞬间短路的?好像是一相与零线之间短路。事情是有人看见室外架空线晃动短路打火,听见响了几声叫我去看,不一会就有人打电话给我说锅炉房55KW的引风机电机起火,我到现场打开接线盒拍的下面照片电缆起火被烧过,电机现场的125A断路器和热保护都没有跳闸动作电机进线是35MM的电缆。可以说下原因吗?你说超大的短路电流导致电线震荡,主要是现场只有电机烧了,控制线路和元件都没损坏,125A断路器也没跳,要是超大的短路电流不可能125A断路器不跳,也不损坏控制线路和元件吧。还有当时有刮风的。打开电机看了只烧一组线圈。
最后修改:2015/12/25 18:33:30
