首页 电工技术 电工技术
主题:电机能耗制动
点击:1577 回复:13
三相异步电动机采用能耗制动,即给一相绕组加直流电制动,制动时间由PLC控制,前段时间直流回路接触器触点烧坏,更换了交流接触器,后来发现直流回路的单极开关有跳闸现象,怀疑和制动时间有关,即接触器铁芯脏延时释放及触点拉弧有关,不知此分析对否,若正确,怎么解释?若错误,那是什么原因?请大师们赐教!
15-12-19 19:58
不知道直流是可调的,还是固定的。如果是可调的接触器先吸合在输出直流。
15-12-19 21:47
直流电压是固定的
15-12-20 10:26
交流电机直流制动?那控制的应该是电流呀,也就是把直流电压减小一点,最好让制动电流等于电机额定电流的10%左右,先看看情况,然后再调整制动电压。达到制动需求。直流电压高了,制动电流就大。烧接触器、跳闸就自然了。
15-12-20 12:03
电机多大,制动电流是多少?接触器多大?制动时间多少?这些都不说,叫别人猜啊。
15-12-20 19:55
接触器延时释放,可能引起开关过载保护动作;需看具体电流大小,开关参数。
如果时间、电流在允许范围内,则可看开关性能如何。
15-12-20 23:38
外接电阻制动啊
15-12-21 13:47
电机30千瓦,直流电压80伏,制动时间由PLC控制,使用多年一直正常
15-12-21 19:20
把这个电压再降点,60V或者70V呢,试试呀。
15-12-21 19:48
在定子绕组中通入一定的低压直流电,产生一固定的磁场 ,旋转的转子在这一磁场作用下产生电流 ,这个电流又产生一个磁场 ,其与固定磁场相互作用,产生一个制动力。制动电流为4倍的空载电流 ,制动电压为制动电流与定子绕组电阻的乘积 。
最后修改:2015/12/21 20:31:18
15-12-21 20:22
上一页下一页
