首页 电工技术 电工技术
主题:电机能耗制动
点击:1577 回复:13
接触器是不是同时对直流电2极同时切断的呢?
建议只切断一根线,同时把接触器3个主触头串接做成一个触点以加大灭弧间隙
15-12-21 20:41
不知道你的制动电流和直流电压是多高的,这个是有公式可以计算的
15-12-21 22:05
电机多大,制动电流是多少?接触器多大?制动时间多少?
15-12-22 21:40
是不是接触器损坏的时候导致开关也损坏呢??因为以前正常,楼主可以换一个开关试试
15-12-23 09:35
上一页 上一页
