首页 电工技术 电工技术
主题:电压低怎么办
点击:2306 回复:34
不管怎么说,低压电源输电距离就不要太长,否则,就是麻烦事。线细了,损耗大,即便是加了稳压或升压器,线路的损耗依然是存在的。加粗输电电缆线径,还是比较可行的办法。
15-12-20 18:48
电压降这么大
找供电局吧!
15-12-20 18:49
三相电还是单相电?如果是单相电的话应该零线有问题吧?
15-12-20 19:32
引用 daren3433 在 2015/12/19 16:51:46 发言【内容省略】
加稳压器是对的。
15-12-20 20:16
引用 蛇会大学 在 2015/12/20 15:23:48 发言【内容省略】
这个好像有区别
15-12-20 20:18
电压过低,可能不是很好处理;如果电源供电端电压正常,加大线径可能是一个方法。
若加稳压器,可参考附近他人有无这样使用的。
15-12-20 23:43
确定电压是否一直在180V左右  是的话就加变压器吧   如果电压不稳定  还是找供电部门查看线路问题
15-12-21 10:10
感觉还是线加粗吧。
15-12-21 10:13
自耦变压器不是稳压器
15-12-21 11:56
调压器,以前村子里农电都是这干的
15-12-21 13:27
上一页 下一页
