首页 电工技术 电工技术
主题:电压低怎么办
点击:2306 回复:34
请教各位师傅朋友开店,一次电源较长,到店里电压降到180V左右,想加一个稳压器可以吗? 电流在50A左右,谢谢!
15-12-19 16:51
加变压器
15-12-19 17:24
加稳压器怕是不行,建议加变压器
15-12-19 20:07
220V降低到180V ,整整40V,几乎20%了,只能说这个电缆不是一般的长啊,如果不是别的问题引起的电压下降,那么加稳压器没用的。还有180V 是不管用电高峰还是低谷都是这么多吗?如果一直都是180,那就估计定做个变压器升压,容量大小要考虑。
15-12-20 13:05
如果电压稳定的话,可以考虑增加个自藕调压器。
15-12-20 14:21
加变压器或加粗电缆
15-12-20 15:07
压降这么多,肯定要加变压器来解决了。
15-12-20 15:10
稳压器不就是一个自耦变压器吗?
15-12-20 15:23
看你的介绍应该是负载后电压,加粗线径吧
15-12-20 15:27
单相220V,电流50A,也就是12KW左右,如果购买15KW的高精度稳压器,目测需要投资3000~5000元。
不懂楼主的距离有多远?3000元可以购买10平方的电缆线很长了哟。
15-12-20 16:54
上一页下一页
