首页 电工技术 电工技术
主题:坛子有没有人用固态继电器控制电动机动力线
点击:5503 回复:20
查资料固态继电器也可以控制电机动力线,但是先问下过载继电器怎么接呢,坛子有没人用过这样的应用
15-12-19 11:13
是固态接触器,用法还是一样 啊
15-12-19 11:35
单相电机用小电流的固态继电器,三相电机用三相固态继电器,不过三相固态继电器电流大的话,散热要注意加装散热器底座。过载继电器一样啊,只是常闭点可以串联在固态继电器的低压输入信号回路里。
15-12-19 13:16
这个,我还真的做了一个全部是固态继电器控制电机的控制系统
15-12-19 13:28
用过载继电器的动作触点,连锁固态继电器的输入,当过载继电器动作,固态继电器的输入置0。就可实现过载保护了。
不过要提醒的是,固态继电器只适合正弦波交流电源的开通和关断。也有直流固态继电器。但都不适合变频器输出的电机控制。
15-12-19 14:39
应当参考4楼方法就可以;需过载保护动作时,能够截断电机电源。
15-12-20 23:47
可以的,像电阻加热丝这种频繁通断的负载,都已经使用了固态继电器进行通断了,好处就是无机械触点的电子开关元件,其通断寿命接近千亿、万亿,或者说无数次。
但是开关电流的容量选择将是一门技术活,通常按额定数值的5~10倍选取元器件规格。
15-12-21 10:07
独立安装的热继电器就可以  安装方式和普通的一样
15-12-21 10:11
楼主选固态继电器来控制电机的话,选型一般要在实际电流的5-10倍,感性负载启动电流很大容易击穿固态继电器
15-12-21 14:13
感觉固态继电器用于电动机不合适,因为没有明显的分开点,是靠可控硅的导通截止完成。个人意见
15-12-21 14:47
上一页下一页
