主题:坛子有没有人用固态继电器控制电动机动力线
点击:5503 回复:20
hmz810220
查资料固态继电器也可以控制电机动力线,但是先问下过载继电器怎么接呢,坛子有没人用过这样的应用
15-12-19 11:13
借船出海
是固态接触器,用法还是一样 啊
15-12-19 11:35
robbielpzl
单相电机用小电流的固态继电器,三相电机用三相固态继电器,不过三相固态继电器电流大的话,散热要注意加装散热器底座。过载继电器一样啊,只是常闭点可以串联在固态继电器的低压输入信号回路里。
15-12-19 13:16
高雅的雅
这个,我还真的做了一个全部是固态继电器控制电机的控制系统
15-12-19 13:28
kdrjl
用过载继电器的动作触点,连锁固态继电器的输入,当过载继电器动作,固态继电器的输入置0。就可实现过载保护了。
不过要提醒的是,固态继电器只适合正弦波交流电源的开通和关断。也有直流固态继电器。但都不适合变频器输出的电机控制。
15-12-19 14:39
mjinbao
应当参考4楼方法就可以;需过载保护动作时,能够截断电机电源。
15-12-20 23:47
cfg168
可以的,像电阻加热丝这种频繁通断的负载,都已经使用了固态继电器进行通断了,好处就是无机械触点的电子开关元件,其通断寿命接近千亿、万亿,或者说无数次。
但是开关电流的容量选择将是一门技术活,通常按额定数值的5~10倍选取元器件规格。
15-12-21 10:07
kchzaixian
独立安装的热继电器就可以 安装方式和普通的一样
15-12-21 10:11
987筱马
楼主选固态继电器来控制电机的话,选型一般要在实际电流的5-10倍,感性负载启动电流很大容易击穿固态继电器
15-12-21 14:13
感觉固态继电器用于电动机不合适,因为没有明显的分开点,是靠可控硅的导通截止完成。个人意见
15-12-21 14:47
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
