首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:定位脉冲的定义
点击:869 回复:8
大家帮我看看,这个图片上的定位,正反向脉 冲和脉冲加方向的定义是不是刚好搞反了
15-12-17 09:07
呵呵;图是对的,只是下面的说明反了;
15-12-17 10:16
感觉贴子要沉下去了,自己顶起来,脉冲加方向的定位,应是一个端口出来脉冲,另一个端口就是高低电平吧,正向加反向脉冲才应该是脉冲的高低电平吧,可是不是很清楚,如果是反向的话,那么低电平从何而来,所以有点不确定,看看是不是图片错了,还是我理解错了
15-12-17 10:19
引用 jiouai84 在 2015/12/17 10:19:06 发言【内容省略】
上面版主不是说过了么,反了呀,你需要去理解回帖者的意思,而不是想着不要将帖子沉掉。
15-12-17 10:53
各家的驱动器说明书都会有提到
15-12-17 11:21
目前很多说明资料都是抄来抄去,次数多了就是如此
15-12-17 18:19
正常的 知道怎么用就行
15-12-18 09:50
如果搞研究,可以弄明白。如果仅使用,本项省略不管
15-12-18 12:17
能够看到疑问,说明看得仔细;看资料,也许7楼说的有道理。
15-12-18 15:05
