首页 运动控制 台达伺服
主题:伺服电机驱动器上的很快,但是电机却转的特别慢,哪里出了问题
点击:12444 回复:14
齿轮比设置的是160/1,  给他一个50000得脉冲,但还是转的特别慢,接线没有问题,电机也没有问题,是参数问题吗
15-12-16 19:16
刚性的原因吧,,,,
15-12-16 21:33
速度是频率决定的,脉冲个数决定电机转过的角度
15-12-16 21:51
你的计算应该没有问题,是不是速度太快堵转了?从低速慢慢往高速试,到不正常的时候就能看出来了。若堵转的话,丢多少脉冲和设定速度高低是不成比例的。就是说你设定50000堵转,设定60000肯定也堵转,但同样是堵转的情况下,60000比50000的实际转速是快还是慢就不一定了。另外,堵转时电机会轻微“发抖”。表情另外,我是新手,刚学半个月PLC,回复仅作参考。表情
最后修改:2015/12/17 6:07:12
15-12-17 06:03
伺服启动器上显示的是什么数据?
15-12-17 07:24
上位机脉冲频率多少?要是堵转会报警的。
15-12-17 08:06
关键还是在于你的频率,不是说你发多少脉冲而已。
15-12-17 08:17
是不是设置有问题?
15-12-17 08:44
伺服电机速度不只是和电子齿轮比有关,同时也和PLC最大输出脉冲数及编码器分辨率有关;并且电子齿轮比设定不能超过其范围,你要找相应的伺服资料查查了!
15-12-17 10:48
频率设置不对。
15-12-17 13:36
上一页下一页
