首页 运动控制 台达伺服
主题:伺服电机驱动器上的很快,但是电机却转的特别慢,哪里出了问题
点击:12446 回复:14
1秒输出50000脉冲和1分钟输出50000脉冲是不同概念,设置好频率,伺服50000脉冲转一圈还是100000脉冲转一圈,需设置每转一圈所需脉冲,假如是松下伺服,还分高速脉冲输入接口和低速脉冲输入接口,两个口接受脉冲速度不一样。
以上仅供参考
15-12-17 14:26
对,关键是50000个脉冲是1秒给的吗
15-12-17 15:29
脉冲数目与电机转速不是比例关系!
楼主还是更改一下驱动脉冲频率吧!
至于是电机问题你可以在电机试运行模式测试电机是否正常
15-12-17 18:30
这个在PLC中设置频率,伺服那边只能设置每转1圈所需脉冲数
15-12-18 15:18
楼主什么品牌的,什么型号,具体情况具体分析!
15-12-18 18:17
上一页 上一页
