主题:电机运行电流高于额定电流
点击:2094 回复:22
10楼
是啊,在一百多的时候多么,多就要注意了
15-12-16 20:09
11楼
cfg168
估计是硬件工程师制造设备选型的时候过于斤斤计较了,导致马达驱动的负载会偶而超过马达的承受能力,但是又不会让马达立马冒烟报废,然后熬过一年的质量保证期之后,以后的结果,你懂的。
高明的老板请了一个高明的工程师。
15-12-16 20:25
12楼
wenquan753
这样理论上是不行!
但是超负荷不是持续的也能凑合!
15-12-16 20:38
13楼
估计是与变量泵有关吧
15-12-16 21:33
14楼
还是换55KW的保险一些
15-12-17 09:20
15楼
lizhengchao
短时间没问题,长期运行对电机有伤害
15-12-17 09:27
16楼
a24680274
看电机是否运行正常,建议检修一下。
15-12-17 21:24
17楼
liujiandong7
电流大,说明电机过载,有两种情况,一是电机容量配小了,另外就是负载大了,总之就是不能超过额定电流,要么增大电机,要么减小负载??
15-12-24 16:21
18楼
主要看温度高不高啊
15-12-24 21:23
19楼
只要不持续大电流运行,就可以。
15-12-25 14:48
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
