主题:电机运行电流高于额定电流
点击:2094 回复:22
woshigoutou
一台四十五千瓦的电机,额定电流是八十九,由于是变量油泵,电流最高时达108,最低时69,请问这样使用可以吗》
15-12-16 16:42
cfg168
请提供马达的铭牌照片,这个就是最准确的判断依据。
一般45KW的马达,额定电流应该是90A左右,如果马达的铭牌上显示的就是这个参数,当电流高达108A的时候,就能证明马达在超负荷运转,如果超负荷的时间极为短暂,问题不大。
15-12-16 16:47
woshigoutou
马达的额定电流是89
15-12-16 17:05
qifengxiugu
这要看在运行中大电流和小电流的占比。
一般所谓的烧电机都是因为温升过高导致绝缘破坏所致。只要在运行中观察电机在允许的温升范围之内就没有问题。
15-12-16 17:34
fywsch
大电流运行的时间很短应该没什么问题,如果总是大电流运行,那是肯定不行的。
15-12-16 18:40
楼主4说得很正确啊。
15-12-16 18:57
mjinbao
负载加重而电流增大,若电机温升在限定值内,则应当可以。
15-12-16 18:58
看看是否是长时间都这么大电流,然后再判断是否要更换
15-12-16 19:09
liuhuoaaa
长时间就不行 短时间可以用的
15-12-16 19:28
kdrjl
连续运行不行,需要更换大电机。或减小负载,把负载电流降到额定电流一下。既可以连续运行了。
15-12-16 19:37
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
