首页 电工技术 电工技术
主题:触摸屏设定数据丢失,何解
点击:6479 回复:25
楼主最好看看地址是否有重复的字节。
15-12-16 10:58
跟屏没关系,丢数据的时候掉电了吗。
15-12-16 11:05
设置数据的环节应该有密码保护,排除人为,但是plc内部的地址,似乎和屏的关系不大。
15-12-16 11:14
会不会是通讯问题造成的!
15-12-16 11:21
看起来好像是干扰的问题,你可以看下每天两次的数据丢失的时间,大概是不是同一个时间
15-12-16 11:26
都是在自动运行中数据突然丢失,然后报警停机。
15-12-16 11:31
按现在能知道的分析,干扰的可能性大,跟屏肯定是没有关系的。
15-12-16 11:31
确实,关键的工艺参数,还是要使用口令验证的方式进行输入才得。
最后修改:2015/12/16 11:51:16
15-12-16 11:49
9楼说的有道理,需了解确实的现象,以便分析原因。
15-12-16 16:00
把plc数据寄存器换下试试看,要是换了可以的话就是那个位寄存器坏了,要是换几个都不行的话那就换plc吧??
15-12-17 16:31
上一页 下一页
