首页 电工技术 电工技术
主题:触摸屏设定数据丢失,何解
点击:6479 回复:25
请教各位,触摸屏上的设定数据有时会无缘无故的丢失(所设定的‘送料长度’‘送料速度’直接为0了),据客户那边讲一天会大概有两次不定期的丢失,然后他们再重新设定一下就OK了。我不觉得是PLC的问题。程序也是一直用的,就这一台有这样的问题。大家帮我分析下啊,总感觉海泰克质量越做越差了……
最后修改:2015/12/16 10:16:37
15-12-16 09:59
15-12-16 10:00
呵呵;与HITECH何干?
数据是在PLC内的,丢了也是PLC的原因,怎么能往屏上赖呢?
15-12-16 10:22
一天丢失两次是很不正常,干扰太厉害了?
15-12-16 10:26
屏中的数据对应是PLC的地址,应该是你这PLC存储这部分数据的寄存器有问题。
15-12-16 10:31
PLC使用后备电池的话,先查一下电池是不是没电了;
不是电池的问题,考虑是否有强干扰;
没有干扰的情况下,那就考虑是PLC的寄存器有问题了,你可以换到其它的地址试试看;
15-12-16 10:43
但PLC内部数据是靠触摸屏传给它的呀,假如触摸屏误动作将0赋进去呢。
15-12-16 10:48
可能这两天要去趟现场了,到时候再监控看看
15-12-16 10:49
呵呵;不去触摸的话,屏会数据写入PLC的可能性为0;
15-12-16 10:53
光靠客户的说法是不现实的,我们修机时如果光靠现场操作人员的说法,肯定也要走很多的弯路
15-12-16 10:56
上一页下一页
