传感器论坛
主题:普通接近开关使用一段时间后性能会不会下降,使用环境温度20度左右,无什么粉尘
点击:2370 回复:16
hmz810220
目前有一设备,客户反映是使用时会少计数,情况是在生产速度在600支情况下回出现,在500支的时候不会,程序,接近开关都没变化,监控这个接近开关的时候有发现高速时少计数,但是由于别的因素还未更换这个接近开关,因为原来使用时未发现这个问题,每天换班都有用固定产品测试的,接近开关是欧姆龙圆形的,使用1年多了吧。
15-12-15 11:47
zzn6737
接近开关响应频率?
15-12-15 11:55
ZCMY
用高数计数的话,那只能推测你的关电开关反应速度根不上了;
15-12-15 12:12
hmz810220
ZCMY
在 2015/12/15 12:12:52 发言
【内容省略】
不是高速计数,每秒响应10次,已正常用1年了,准备叫客户电工把这个接近开关换了试试。
15-12-15 13:20
秀空
有可能是感应。
15-12-15 13:31
hmz810220
秀空
在 2015/12/15 13:31:29 发言
【内容省略】
感应距离也叫客户电工调整了,还是会,速度降到每分钟500次就没问题,超过500多就会漏计数
15-12-15 13:42
mengx9806
会这样吗?还没注意到啊
15-12-15 14:54
YXBK
如果之前一直没问题,现在不准确了,那就不排除接近开关的问题了。1秒钟10个脉冲应该用高速计数会好些。
15-12-15 15:06
liuhuoaaa
换个近接试试
15-12-15 15:19
用了一年多现在出现问题,调近点都解决不了只能换接近了。
15-12-15 19:34
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
工业AI酿智慧酒香,泸州老窖股份有限公司领导一行来访中控技术
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
