首页 传感器论坛
主题:普通接近开关使用一段时间后性能会不会下降,使用环境温度20度左右,无什么粉尘
点击:2370 回复:16
不一定是接近开关,可以查查开关的电源
15-12-15 20:56
1秒10次的频率不高啊,国产的接近开关很多都可以,我曾经碰到过也是有少计数的,不过是接近开关的支架底座固定螺丝松动加上机器震动导致的,拧紧固定牢靠后故障排除,也有光电开关少计数的,一般只要固定牢靠调节下灵敏度和感应距离也就好了。如果频率很高,我们都是用美国的 BANNER或者德国SICK,稳定但价格贵。
15-12-15 22:09
感应没问题、接近开关良好的话,据5楼,则还是可以使用高速计数器试试。
15-12-15 23:48
还是看一看问题时的信号波形,再做结论。换传感器还是比较盲目的。行与不行都应该用实际的问题点说话。接近开关采用了一年,这不应该是寿命问题。
15-12-16 15:32
可以试下我们的接近传感器,可达到一秒2000次的频率
16-03-18 14:41
是不是电感式传感器的感应面 受到过机械冲撞之类的 或者检测面有磨损
16-03-21 10:13
500或600是没分钟喽,平均10个/秒,从这些看没什么问题,一年多怀疑是近接开关也合理。
你没有提供下列可能影响的因子
1.接近开关直径,检测距离,给出具体信号最简单。.
2.被检测面大小,运行到传感器处会不会造成检测面变小
3.件与件的运行间隔是不是有大有小
4.检测距离是不是临界
5.PLC检测?设置,程序问题
以上是曾遇到类似问题小结,供参考,一般才一年,有没有明显的伤害,我都最后考虑接近开关。(换一下还是比较麻烦,再说才一年,除非买的很便宜)
16-03-21 15:37
上一页 上一页
