首页 电工技术 电工技术
主题:【请教】 交流接触器的线圈电阻一般是多大?
点击:20988 回复:9
请问各位
     CJX系列的交流接触器,线圈电阻是多大啊。
     用多少平方的电源线合适?
     谢谢各位!
05-06-08 17:53
4.5左右
05-06-08 18:04
自己用万用表一量不就知道了?知道了接触器的线圈电压和电阻,再用欧姆定律求出其电流,该用多粗的线不就清楚了吗。
05-06-10 00:02
一般交流接触器线圈直流电阻大概在300-500欧姆,工作电流几百毫安,为了方便配线,电源线用1平方的足够了。
05-06-10 08:39
线圈的电压不同,交流的阻抗也不同,所以你的问题不好回答!
05-06-11 15:46
引用 属牛的 在 2005-6-11 15:46:00 发言【内容省略】
对。直流电阻没什么意义,要检测线圈的好坏也有其他的方法。一般的控制线都不超过1.5平方。还有,说明书上标有线圈的额定电流,也可以算出线径。
05-06-12 11:04
线圈上一般都有啊
05-06-20 23:02
问个很菜的:那个平方是平方毫米的意思吧??
05-06-25 23:49
顶!
一般控制线都是1-1.5平方毫米
05-07-20 08:59
我一直都用0.5的作控制线,请问有什么问题吗?
05-07-20 10:44
