主题:有没有阿特拉斯空压机高手给看看这是怎么回事
点击:2408 回复:14
光
这个故障代码是什么意思有谁知道 开机就报这个故障我法运行 后来发现总电源处 有打火现象 紧固端子螺丝后 开机正常 但就I是不知道这个代码是什么意思 哪位给科普一下
15-12-15 01:40
还有这种情况,我们这没出现过,学习了
15-12-15 05:28
zzn6737
看图纸,机柜里一般都会带有电气原理图。
15-12-15 07:09
flylovemore
风扇太热?????
15-12-15 08:51
yanwen0227
检查7一下风扇电机吧,看看轴承情况!
15-12-15 09:03
liuhuoaaa
看看风扇电机
15-12-15 09:06
jamsonwo
阿特拉斯的空压机用的变频器好像是西门子的MM440,找一个变频器的面板插上,看看变频器的报警信息!还有0XC040是变频器的状态字,这里只能看到是变频器报警了!
15-12-15 09:19
wenquan753
已经很清楚的告诉你散热风扇故障了
检查散热风机是否卡滞,手去拨一下看看能不能转
再检查接线或者电机有没有问题!
15-12-15 20:35
看看负荷是不是有点大、风扇有没有故障、温度是不是有点高!希望能对你有帮助。
15-12-16 10:21
春雨1970
主线虚电流不平衡一或许有发热,有报警代码百度一下不能?
15-12-16 20:05
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
