主题:有没有阿特拉斯空压机高手给看看这是怎么回事
点击:2408 回复:14
10楼
mjinbao
接触不良,可能存在压降等情况。
15-12-16 20:50
11楼
光
这个百度过了 确实是没找到 这个代码的意思 高手能否赐教一下 还有就是空压机用的是安川的变频器 当时变频器报的什么代码 因为没在现场 不是很清楚 只是给了两张图片 这两张图片是两台空压机的故障显示 不是一台的 后来就是发现在两台公共电源断路器下有一相有打火现象 温度没有很高 紧固后故障解决 就是现在想不明白为什么两台会报不一样的故障 那个状态代码到底代表什么呢
最后修改:
2015/12/20 12:40:38
15-12-20 12:32
12楼
高雅的雅
说明书应该有故障代码查看
15-12-20 15:29
13楼
光
这个确实没有
15-12-20 15:48
14楼
光
这个确实是没有啊
15-12-20 15:49
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
