主题:求助
点击:1231 回复:3
dyss12
各位行手:
我单位共有4层楼.每层都有一个电流,漏电保护开关.我这两天都在跳押也没查到有漏电的设备.
请求各位谢谢!
05-06-08 14:51
songjk
难道你们那里每一层楼就一个漏电保护开关,没有分路开关吗?
若有,先将分路空开全部断开,然后送漏电保护开关,若不跳,再依次送分路空开,发现哪一路跳,就重点查哪一路的线和设备。漏电保护开关跳闸,不见得就是设备漏电。按你说的情况,四层楼都跳闸,我认为问题出在线路上的可能性更大。
05-06-10 00:20
暴雨骄阳
你的意思是四层楼的开关都跳闸吗?不可能四层楼的线路都有问题吧!看看你的零线有没有接触不良的问题~
05-06-10 11:47
linxiangyong
你的意思是四层楼中其中某一层的漏电开关跳闸吧!如果是,就应检查该层的漏电开关是否在新增用电设备时跳闸和是否在不增加用电设备时莫名其妙跳闸,本人认为应该是漏电开关过度灵敏或内部线路有问题,可以更换一个相同型号的漏电开关试试!应该可以解决问题!行就通知我!
05-06-10 16:38
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
