主题:两个开关电源怎么连接
点击:3491 回复:46
gjf201337
两个24V的开关电源,输出端正对正,负对负的短接在一起并联为外部设备供电,会怎么样?还是就这样相互独立供电
15-12-11 17:24
zhyi0214
建议相互独立供电,两个并在一起,意义何在?加大容量吗?
15-12-11 17:28
lsg1971
输出电压差异造成出力不均
15-12-11 17:31
cfg168
不建议两个电源并联供电,老式的线圈式变压器并联供电还有讲究呢。
独立供电吧,或者两个留下来做以后的工程备件,直接购买一台电源容量是现在两台的总和,来安装使用。
15-12-11 17:40
liuxd6909
两个电源 输出指标一定有差距,输出恐怕不稳定 。
15-12-11 17:44
最好不要并联使用,两个电源的参数不可能完全一样,必然导致两个出力不均,用电量大的话出力多的先烧,第一个烧了第二个自然也躲不过
15-12-11 18:33
ZCMY
瞎搞;
除非你的是专用的可以并联型的电源,比如OMRON的S8TS系列,允许4台并联使用;
普通的开关电源请不要并联用;
15-12-11 18:49
chenqing309
不可以直接并会损坏电源,要并就要加个电源冗余模块或加两个二极管,
15-12-11 19:03
mengx9806
楼主,你家土豪,搞两个在一起干啥?
15-12-11 19:11
fywsch
为什么要并联使用?是容量不够?那就选大点的开关电源。
15-12-11 19:23
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
